Problem z ruszaniem
Problem z ruszaniem
Witam
Wczoraj miałem następujący problem: wsiadłem do samochodu którym nie jechałem od poprzedniego dnia, włączyłem silnik, włączyłem bieg i po ruszeniu momentalnie zgasł, to jeszcze raz włączyłem silnik i ruszyłem i znowu zdechł, włączyłem po raz 3, poczekałem trochę bo nie mogłem ruszyć (brak przejazdu) i pojechałem bez problemu. Dziś miałem to samo lecz pomyślałem że może dziś jest zimno to włączyłem ssanie ale silnik momentalnie zdechł, jak wkońcu ruszyłem to pojechał i jak silnik był rozgrzany to potem nie miałem takich problemów, ale jak silnik ostygł i chciałem ponownie pojechać to miałem problemy z ruszeniem z parkingu a potem z pojechaniem spod skrzyżowania, jak się rozpędzi to idzie. Co może być nie tak, wcześniej mi takich cyrków nie robił.
Bardzo proszę o pomoc i wskazówki co może być nie tak, bo nie dość że to cholernie irytuję to jeszcze jak ruszę to zaczyna dychać na środku skrzyżowania co raczej jest dość niebezpiecznie.
Jeszcze raz proszę o pomoc i pozdrawiam
PS. Jest to silnik 1,1
- krzysiek3452
Jeśli tego nigdy nie robiłeś to może poproś o pomoc kogoś, kto to kiedyś robił.A jak się za to zabrać i co powonieniem wyczyścić
Ogólne zasady: rozbieramy delikatnie, nie ruszając położenia śrub regulacyjnych, wykręcasz dysze, myjesz i czyścisz sprężonym powietrzem lub "dmuchasz ustami". Korpus i wszystkie części/elementy składowe, też myjesz np. w benzynie. W środku gaźnik na prawdę musi być czysty.
A tak poza tym, to w necie znajdziesz mnóstwo informacji, jak to zrobić
Tak więc postanowiłem zrobić ten gaźnik, w końcu wykształcenie techniczne do czegoś zobowiązuję, tylko mogli poświęcić więcej uwagi gaźnikom niż wtryskom, no ale cóż
Zdemontowałem, wykąpałem w benzynie, wyczyściłem wszystko wraz z dyszami i złożyłem. Silnik teraz ma teraz na pewno większą kulturę, choć jutro się przekonam jak ostygnie przez noc jak się będę zachowywać. Dodam że prócz 25-letniego syfu w postaci 3cm syfu z każdej strony
to gaźnik miał też całkowicie zatkanie przewody i kanały w których płynie płyn chłodniczy, skała połączona z czymś na konsystencje gliny.
Jutro się odezwę czy wszystko jest tak jak powinno
No domyślam się że mogło tak wyniknąć że nie jestem jakimś człowiekiem co ma związek z mechaniką, teraz w szkołach pomijają starsze technologię i skupiają się głownie na nowoczesnych, dlatego moja mała wiedza o gaźnikach.
Ale wracając do głównego zagadnienia, dziś ruszyłem praktycznie od razu po odpaleniu, miał trochę problemy jak wcześniej na początku ale szybciej ustąpiły, wg mnie to chyba zależy od nagrzania gaźnika, wcześniej bardzo wolno to następowało bo płyn chłodzący wcale nie rozgrzewał gaźnika. I teraz nasuwa mi się kolejna myśli: skoro to jest zależne od temperatury, to jak zimą? Będę musiał wstawać o 6 rano żeby pojechać o 8?
Jak mówiłem, jestem trochę zielony w starszych metodach zasilana silnika, ale bardzo chętnie lubię poznawać nowe rzeczy, zwłaszcza w praktyce. Tak więc chętnie się dowiem od starszych, bardziej doświadczonych kolegów nowych wiadomości.
- krzysiek3452
nie "chyba" a napewnopzengota pisze:wg mnie to chyba zależy od nagrzania gaźnika
A teraz skoro już jest lepiej to radziłbym jednak podjechać do kogoś kto Ci to wyreguluje i być może problemy całkowicie ustaną ale najpierw :regulacja zaworów, kontrola układu zapłonowego, regulacja zapłonu no i na sam koniec gaźnik.
Acha i jeszcze jedno, często za duszenie przy dodawaniu gazu odpowiedzialny jest wadliwie dzaialający lub uszkodzony regulator podcisnieniowy zapłonu
Odkopię ten temat bo nie chcę zakładać nowego. A więc po wyczyszczeniu gaźnika samochód jeździł dobrze aż do czasu wymiany kołyski (inny temat
), wczoraj wszystko złożyłem do kupy, dziś zrobiłem geometrię i postanowiłem się przejechać. Samochód jak po sznurku jeździł, bez najmniejszych problemów. Przejechał jakieś 100km Ale odwiozłem kumpla, i jak chciałem ruszyć to zgasł, to chcę odpalić ale jest niechętny, jak odpali to na sekundę a potem dycha, próbuję gazem i ssaniem ale średnio to wychodzi, na podwyższonych obrotach też dychał, ale głównie nie chciał odpalić, czasem podczas prób odpalania wyszedł dym przez filtr powietrza, śmierdział- więc to raczej spaliny były. W końcu udało mi się go odpalić i ustawić tak ssanie że na jałowym nie gasł i dojechałem jakoś do domu i w momencie jak zaparkowałem to zdechł
Co może być mu nie tak, wcześniej takich aż jaj nie robił. Czy ktoś się orientuję co to może być, czy to wina elektryki czy jakaś mechaniczna sprawa?
