Czujnik temperatury na komputer 1.4 mono????
Witam jak w temacie potrzebuje info gdzie znajduje się czujnik odpowiedzialny za przekazywanie info na komputer o temperaturze silnika.... Moja piąteczka chodzi cały czas na ssaniu mam takie dziwne wrażenie... Przy pompie wody jest czujnik temp na zegar 2 pinowy (jest to wersja campus czyli od kontrolki że mototr się przegrzewa). Silnik 1.4 na mono wytrysku.
Potrzebuje waszej pomocy:)
Szlachta jeździ na żyznej glebie
Dzięki wielkie, w kolektorze mam tylko dwa czujniki masy/temp powietrza jak dobrze pamiętam. Popatrze w głowice od strony skrzyni...ale obawiam się,że to nie będzie takie proste;p Bo już wielokrotnie go szukałem i nigdzie nie rzucił mi się w oczy;/ pamiętasz może ile pinowy był???
czujniki są 2 w kolektorze i właśnie jeden jest od temperatury silnika a drugi od temp powietrza .
od temp powietrza przechodzi na wylot a od temp. silnika jest tylko wkręcony w wgłębienie.
czujnik masy to realizuje map sensor na ścianie grodziowej
Ale moje oba są wkręcone w kolektor na zew cylindrach i jak je powykręcałem to jeden wygląda na to że odpowiada kontrole masy powietrza a drugi za temp. W zasadzie to oba wyglądają podobnie jak te na przepływce jak dobrze pamiętam... Czujnik temperatury silnika powinien być wkręcony w jakiś płaszcz wodny a takiego jeszcze nie znalazłem prócz tego przy pompie wody:(;/ Pomóżcie mi to znaleźć bo już tracę pomysły;/
Pisałem już raz. Obydwa czujniki wkręcone w kolektor mierzą temperaturę jeden powietrza zasysanego drugi silnika i ten drugi wcale nie musi być wkręcony w płaszcz wodny co prawda lepiej by było ale producent przewidział inaczej i jest wkręcony w kolektor .
oby dwa czujniki są oparte na tych samych termistorach .
