Biały dymek i mgiełka
: 15 kwietnia 2013, 17:55
autor: Krzysiek92
Witam dzisiaj rano odpaliłem renia i jazda na przegląd (udało się) ale z rury wydobywa sie biały dymek z takim dziwnym zapachem, diagnosta mówi żeby na regulacje pojechać albo woda w paliwie może być, płynu nie ubywa, o co może chodzić?? Dodam że występuje tylko po rozgrzaniu
: 15 kwietnia 2013, 18:22
autor: dredzioch1
Miałem tak w Granadzie. Głowica miała mikropęknięcie. Płynu ubywało bardzo mało, ale wystarczało na robienie białej zasłony:) Auto normalnie jeździło i ubywało może 100ml na 500km.
: 15 kwietnia 2013, 18:39
autor: Krzysiek92
głowica robiona miesiąc temu była sprawdzana itp itd a płynu nawet kropelki nie ubywa, a woda w paliwie może mieć coś do tego??
: 15 kwietnia 2013, 19:33
autor: dredzioch1
Może mieć. Auta na gazie też robią więcej białego dymu:) Czy ten dymek szybko znika czy wolniej i unosi się powoli? Jeśli pierwsze to para wodna, jeśli drugie to lipa.
: 15 kwietnia 2013, 20:25
autor: Krzysiek92
dredzioch1 pisze: Auta na gazie też robią więcej białego dymu:)
Ok ale nie przy 15 stopniach na plus :) wypada z rury i unosi się ku górze i znika
: 15 kwietnia 2013, 21:03
autor: dredzioch1
Dużo jeździsz? Poza wodą w paliwie może być jeszcze woda w wydechach jakimś cudem. wlej do baku 0,5 dykty (denaturat) i po prostu jeździj i obserwuj. Przydała by się też jakaś trasa z 200km żeby porządnie auto przepałować. Wsoła to przed Radomiem? Jeśli tak to do Wawy i z powrotem z gazem w podłodze:)
: 15 kwietnia 2013, 22:16
autor: Krzysiek92
HAHA tak przed Radomiem no z pedałem w podłodze to ciężko bo szybka Alfa kursuje i nagrywa, jeżdżone jest mało ok 25-30 km dziennie, teraz wyjeżdzam wache do końca(nie dużo już zostało) i zaleje V POWER na SHEELU, Tylko dziwne bo i na gazie i na ben tak samo kopci, i tylko jak się rozgrzeje, na zimnym nic
: 15 kwietnia 2013, 22:31
autor: djmonkey
no to na 50% coś zrąbane przy zakładaniu głowicy sam montowałeś ? .
: 16 kwietnia 2013, 01:23
autor: Krzysiek92
Głowica robiona w warsztacie, a jeszcze dodam że na ciepłym pedał w podłogę a z rury jak z fontanny taka mżawka czy coś :) A co można zwalić przy montażu głowicy?? uszczelka dobrze założona, śruby za kolejnością i z odpowiednią siłą
[ Dodano: 16 Kwiecień 2013, 18:32 ]
Problem rozwiązany, przegoniłem parę km tak 160-170 i dymienie ustało, odrazu inna praca silnika ( dzięki dredzioch za pomysł aby przegonić) pewnie woda się zebrala po zimie w tłumikach
