Poszerzenia GTT - demontaż
: 16 grudnia 2012, 18:24
autor: picia
Jak zdjąć poszerzenia (szczególnie chodzi mi o progi) żeby nie popękały? Niestety pod plastikiem jest pusto i czeka wstawianie nowych, a nie chce uszkodzić żadnego elementu. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
: 16 grudnia 2012, 20:12
autor: carmaker
poszerzenia przód nakrętki M6 od wewnętrznej strony błotnika,progi na zatrzaski i pewnie wkrety na dole do felca progu - odkręcasz dół i ciągniesz nakładke do góry,poszerzenia tylne nakrętki M6 od wewnątrz błotnika chyba po 2 szt i zatrzaski 2 szt + mocowanie pod plastikiem tylnej lampy.Plus ewentualne wynalazki myśli domorosłych blacharzy lakierników którzy tam mogli łapy wsadzać czyli - kleje silikony wkręty pianka montażowa itd
: 16 grudnia 2012, 21:53
autor: picia
Dzięki wielkie, będę to na dniach dokładnie badał. Z tego co oglądałem tak z grubsza to samochód był malowany bez zdejmowania tych poszerzeń... natomiast przy poszerzeniach progów od spodu nie było widać żadnych wkrętów, jedynie rzucał się prześwit spowodowany kompletnym brakiem progów
No nic będziemy walczyć. W sumie tak przy okazji zapytam jak jest z wymianą progów w GTT jest tam taki sam próg jak w zwykłej wersji czy czymś się różni? I gdzie go najlepiej kupić?
: 16 grudnia 2012, 22:05
autor: carmaker
orginalny różni sie tym że ma nity dla spinek mocujących poszerzenie progu a tak poza tym są identyczne.O reperaturki zapytaj najlepiej w polcar masz na ul.Jasnogórskiej
: 16 grudnia 2012, 22:29
autor: picia
Dzięki wielkie za info
