WEBER 32 DRT - jak podpiąć w silniku C1J ???
Ale że co :shock:
juz jasne - niestety.... (temat karola o jego R5)
Post autor: żuwik »
Jakie "można zamknąć", wyciągaj gaźnik, jak kupisz 1.4 będziemy działać dalej ;) 3m sie ;)
rozważam opcję GTX ;) ale muszę trafić jakiegoś fajnego złomka, i hajs nazbierać.
chyba że trafię ładną budę w ładnym kolorze, to sobie do niej graty poprzekładam i mój obecny 1,4, który całe szczęście działa normalnie, mimo ze sanki się pogięły. raz odpaliłem, podziałał normalnie, i wyłączyłem. w sumie mój silnik to żyleta, 88 tys km ma teraz chyba.
i już drugi raz siedzi w skasowanem aucie.
wysokiR19
Post autor: wysokiR19 »
Witam
domyślam się, ze jestem nowym posiadaczem gaźnika od Karola:)
Mam silnik c1j z klasycznym aparatem zapłonowym tj z przerywaczem.
Czytam to wszystko i dalej nie mam pojęcia jak podłączyć to podciśnienie:(
O co chodzi z tymi modułami?i z tym spadkiem podciśnienia przy otwarciu drugiej przepustnicy?
Mam jakieś wężyki i kilka zaworków i zielony jestem jak to podłączyć...
HELP!
ściągnij serwisantkę jest w tym temacie http://www.forum.renault5.pl/viewtopic.php?t=1473
poszukaj zakładki " 12- fuel/air mixture " / carburettors i przeczytaj i pooglądaj schematy od strony 119 do 122
Nic nie czytaj, zaślep wszystko i tyle :P Ja w swoim nie mam 4. i tylko 1. mam podłączoną do modułu, po jej odłączeniu nie ma żadnej różnicy.
wydaje ci sie ze nie ma roznicy... jest roznica w kacie wyprzedzenia zaplonu... moze poprostu nie czujesz jej, ale wierz mi, ze jest :-D
A widzisz. W sumie to nie mam zielonego pojęcia do czego to draństwo jest. Rozbierałem gaźnik i widziałem że ten wężyk zasysa membrankę, która znowu podnosi blaszkę, która to znowu jest unoszona przez otwierającą się I przepustnicę. A w zasadzie to dokładnie w odwrotnej zależności. ;) Dla mnie widoczna różnica to :P gaśnięcie silnika.
Dzięki za podpowiedź Lodoo, muszę tę sprawę dokładniej obadać :D
obadaj tematy w ktorych wypowiadal sie na ten temat zuwik...
odnosnie modulow i zaplonu...
jesli amsz cos podlaczone z gaznika do modulu to chyba masz fejka....
z tego co wiem modul ma byc podlaczony w kolektor dolotowy a nie w gaznik...
wysokiR19
Czyli normalnie podłączyć wężyk od przyśpieszacza zapłonu do gaźnika a resztę zaślepić?
A co dokładnie robi ten wynalazek z boku gaźnika co otwiera delikatnie 1 przepustnicę?
Do niego też normalnie wężyk podłączyć z gaźnika?
Mam Fejka jak nic. Ale nie idzie nic z kolektora do modułu :shock:
A3 - zaślepa
B3 - idzie do C
D - woże w bagażniku
Tak mam ja i widzę że nie za cudownie. Warto dodać że do D dochodzą u mnie dwa przewody... gdzieś z odchłani komory :P
a A3 to co to jest :-P
idzie w kolektor - ale poprzez gaznik w tym przypadku... o tym nie wiedzialem...
wchodzi w gardziel gaznika albo w jego podstawe, ale juz pod przepustnicami - czyli tak jakby do kolektora...
No no... a skąd wiesz czy za czy przed przepustnicą? Pewnie z logiki hehe. Owszem, na zdjęciach z początku wątku są 3 krućce i zagadką jest który z nich, to A3....
EDIE:
Pytanie konkursowe:
Co to jest i jak dokładnie nazywa się D?
pavko
Post autor: pavko »
elektrozawór powietrza?
