Osz... a my pieeknie sobie miejsce parkingowe odśnieżamy, kończymy właśnie, a tu sąsiad swoją wielgachną amerykańską landarą nadjeżdża. No to ja rad nie rad łopatkę wbiłem w zaspę i za kierownicę Xsarci wjechać na miejsce bo przejazd blokuje.
Pieeeknie idzie i po staremu na słupek od łańcucha namiar biorę a tu zgrzzzyt a ja zdziwiony co tu mnie blokuje.
Za chwilę już się zorientowałem - ciemno było i namiar brałem na łopatę w zaspie a nie słupek i właśnie o ten #$@#%@#$^$^ słupek zawadziłem
Efekt - zarysowany lekko i ciut wgięty błotnik i drzwi - ok 20 cm
No trzeba będzie zabezpieczyć i aby do wiosny....
no a jutro następne będziesz odśnieżał .... kurwa te jebane sępy odśnieżysz pojedziesz i się wpierdoli ! AAAAAA powybijał bym a jak pług jeździ to siedzą z dupami w ciepłym fotelu i tv oglądają a mogli by odjechać i było by po kłopocie ehh..
Faktycznie, tej zimy nie mam problemu pt czy odpali ale czy kurwa wyjadę.
Ale coś wczoraj w radio przebąkiwali, że mandaty mają być za nieodśnieżone chodniki. To może i za parkingi się wezmą jak to śpiewał Kazik, jebane nieroby.
ale narzekacie zapraszam do mnie bardzo piekne drogi zajeżdżony śnieg a pod spodem lód wczoraj do pracy na drodze tylko jeden ślad rano samym środkiem nie ma gdzie zjechać i się minąć bo od razu siedzisz w 40cm zaspie
to jest piękne po prostu u mnie to samo...
wrrrrr
dodatkowo dziś rano zostawiłem megankę na zrobienie wydechu... na 16 miała być...
dzwonią, ze będzie jutro, bo śruby zapieczone nie mogą zwalczyć...
no i k... z buta i autobusami do domu.... i rano do roboty.... wypas...
U mnie prawie cały czas pada , wszystko ładnie pięknie ale rano szyby trzeba skrobać. Mam pytanko czy nawiew w 5 ten centralny to dmucha ciepłe powietrze ? bo u mnie już od 3 lat z roczną przerwa jak jeżdżę 5 to nawiew ciepłego powietrza mam na szybę i nogi a jak przełączę na kabinę to dmucha zimne powietrze, dodam że było tak od kiedy kupiłem autko , ale teraz wydaje mi się że powinno ciepłe dmuchać na kabinę??
Poczytaj kolego dział techniczny, a wszystko ci wyjaśni.
Tutaj możesz najwyżej dopisać :
K... przed zimą nie naprawiłem sobie ogrzewania i nie uszczelniłem środkowego nawiewu i teraz z własnej głupoty marznę
A ja kurrrrrrr.... mijałem sie z drugim autkiem i wiechałem w zaspe i nagle słysze zgrzyt i trzask wyjechałem i wyszłem i patrze a tam kurrr... zaje.... połowa progu wyrwana i zderzak porysany w gte a co sie okazało pod zaspą była sporawa gałąz i zręcz zaje..... kuuuuurrrr.....biście
