osamiec pisze:Yoshi, co z fotami zabudowy??!!
Ostatniocoś mi fotosik fochy stoił i stąd opóźnienie.
Wrzucam moje wypociny, wersja na razie robocza, za niedlugo myślę skończe. Oby motywacja nie wyparowała
 Z góry przepraszam za jakość zdjęć ale tylko nokia mi pozostała
Ogólny look na głosniki, wbudowałem je w miejsce orginalnych campusowych pierdziawek :
Głosniki są lekko skierowane ku górze i w kierunku do środka. Uznałem, że takie zabudowanie jest korzystniejsze akustycznie aniżeli zabudowa w drzwiach i do tego ile mniej roboty
. Kąt jaki tworzy głośnik a ucho sluchacza nie jest tak ostry i uchybu na wysokich tonach nie ma znacznego, w zasadzie w ogóle nie słychać aby wysokich tonów brakowało (tu też umiejętny dobór głosnika pomógł). Głośniczek to zawrotne 3 cale średnicy - z zewnątrz -
http://www.lautsprechershop.de/pdf/tang ... -315sc.pdf , taki szerokopasmowy maluch. Bardzo fajny, aluminiowa membranka, ładne brzmienie.
Rameczkę mocujacą głośniczki wykonałem ze sklejki modelarskiej 3mm, poszpachlowalem i pomalowałem farbą do zderzaków. Kolor trochę nie podpasił, może przemaluje na czarny mat, jak ma sie odcinać to niech sie odcina na czarno, przynajmniej bedzie widać, że to zamierzony efekt.
Głośniczki mają dorzuconą zwrotnicę pasywną - filtr górnoprzepustowy, dzięki któremu przetwarzają pasmo od 100Hz, wiec są odciazone od basu który powodowałby niepotrzebne zniekształcenia. Zwrotnice są mojego projektu. Mam zamiar w olnej chwilizmierzyć ch-kę przetwarzania głosniczków w aucie i ew dobudować kolejny kawałek zwrotnicy jakby była potrzeba jakiejś korekcji. Chociaż tak jak jest teraz to jest wystarczajaco dobrze
Zwrotnice są przykręcone śróbkami do panelu od wewnątrz, za głosnikiem, widać to na zdjęciu prawego głośniczka.
Skoro odfiltrowałem bas, to trzeba było go uzupełnić, tu powstał skromny subwooferek. Żadne tam 30 cm smoki
, dwa małe skromne głośniczki o dość dobrych możliwościach, tanie czeskie TVM arn 150-05/4
Objętość obudowy ok 13L wewnątrz. Subika dopasowałem do kształtu bagażnika, zajmuje minimalna ilośc meijsca i jadąc na wakacje , wioząc dwa rowery, kupe bagażu , mimo wszystko znalazł sobie miejsce !
W ten weekend oklejam subika kocem, juz przyszła przesyłka, będzie elegancki szary
Oba głsoniki posiadaja pasywna filtracje, każdy z osobna. Zakres przenoszenia tego wynalazku to ok 50-200Hz (-6dB).
Całosć podpięte do radia clariona, model chyba 178 , musiałbym sprawdzić bo nawet nie pamiętam
Tu widać wiekszą partyzantke w kablach hehe
Żadnego dodatkowego wzmacniacza. Przednie głośniki na kanały przednie ,subik do tylnych. Ogólnie wtrafilem ze wszystkim, korektora w radiu nie ma potrzeby właczać, nawet nie reguluje balansu przód/tył.
Jakość brzmienia nie jest super oszałamiajaca (od tego mam sprzęt w domu), jest wysarczajaca. Bas nie jest opasly, średnie i wysokie tony klarowne i nic nie kłuje w ucho. Słucha się z przyjemnoscią. Nie osiagam na tym super wysokiego natężenia, do normalnego osdłuchu w czasie jazdy w zupełności starcza, czasem trzeba nawet zciszać aby dało się porozmawiać, wiec jest ok.
A, że mnie nie słychać z zewnatrz auta ... nie taki był cel
 . Miało być proste małe, bez zbędnych wynalazków jak wzmak czy opasłej zabudowy drzwi. W końcu to campus.
