Strona 2 z 2
: 10 czerwca 2011, 08:50
Raczej nie skłaniam się w tym kierunku
: 10 czerwca 2011, 20:38
To nie do końca ramka - zwykłe chromowane listewki wpięte na spinki. Jak chcesz to odezwij sie na priv - chyba mi to zostało.
: 26 czerwca 2011, 14:56
autor: KJR
Witam wszystkich, od wczoraj jestem właścicielem piąteczki, zapraszam wkrótce do dzialu auta gdzie coś napisze o moim autku.
pozdrawiam
Konrad
: 28 czerwca 2011, 18:03
autor: andree
Witaj, witaj
a ja mam pytanko; spuścić płyn z chłodnicy to tylko można tym wężem gumowym co do niej dołem dochodzi ?, niema żadnego zaworka(jak w niektórych autach)?,
a.. i taki plastykowy biały "motylek" od strony grilla w skrzyni to służy do sprawdzania stanu oleum w skrzyni, czy też do dolewania
ciemny na razie jestem w temacie tej renówki
: 28 czerwca 2011, 19:35
Czasem zdaje się jest korek w chłodni ale ja ostatnio spuszczałem tym wężem.
Motylek to korek/miernik poziomu oleju w skrzyni. Tamtędy też się go nalewa.
Pozdro.
: 28 czerwca 2011, 19:54
autor: andree
unikorn pisze:Czasem zdaje się jest korek w chłodni ale ja ostatnio spuszczałem tym wężem.
o to przechlapane, bo tam dojście słabe
unikorn pisze:Motylek to korek/miernik poziomu oleju w skrzyni. Tamtędy też się go nalewa.
to chyba trzeba nalać, bo po odkręceniu tego motylka nic nie leciało
, jaki olej do skrzyni najlepiej zakupić
i czy mogę go dolać, czy najpierw resztki (jak są) starego spuścić
śruba do spuszczenia pewno jest gdzieś pod spodem..
: 28 czerwca 2011, 20:50
Przydała by Ci się ta książka co to wszyscy twierdzą że w niej nic nie ma
Poszukaj na allegro książki do R5 takiej za 20 zł góra.
: 28 czerwca 2011, 20:56
autor: andree
ano.., zobaczę na giełdzie, może wpadnie w oko
, tymczasem może tu się cośkolwiek dowiem
: 28 czerwca 2011, 21:00
masz miarke na korku od skrzyni? jeśli tak i nie zamacza się w niej trzeba zmierzyc ile go tak naprawde jest jeśli niewiele brakuje żeby umoczyć miarke to dolać jesli sporo to wymiana..
: 28 czerwca 2011, 21:06
Olejek do skrzyni nie za tani ale raczej wymiana się opłaca. I koniecznie miedziana podkładka pod korek od spuszczania do wymiany.
Do nalania oleju długa rurka elastyczna z 1 cm średnicy i lejek. Zabawa przez odpowietrznik raczej nie ma sensu.
: 28 czerwca 2011, 21:44
autor: andree
chyba jest tylko korek, bo go odkręciłem i nic tam więcej nie było..
