Ustawienie zapłonu
ustawianie zapłonu
Czy ten zestaw jest ok`
http://allegro.pl/rozrzad-renault-11-19 ... 48570.html
W zestawie są koła uszczelki napinacz , ale czy jest to coś warte czy szukac innej firmy.
Przemeq
Przemeq
najpierw sprawdź u siebie czy masz napnacz mechaniczny (taki jak w tej aukcji) czy hydrauliczny a poptem zamawiaj.
Co do producenta to ja osobiście nie wiem co to jest warte ale coby to nie było i ile kosztowało to i tak na 98% będzie robione w chinach, indiach, malezji albo na tajwanie.
Mnie sie już nie raz zdarzyło że tzw. markowe części były gorsze jak te niemarkowe. Ostatni przypadek łącznik stabilizatora do laguny-za 70pln wytrzymał 2-3 miesiące a na drugiej stronie za 22 pln z allegro i jeździ już prawie rok. Podobnie miałem kiedyś w r5 "babcia" ze sworzniami-droższe wytrzymały pół roku a taniocha 2 lata!
Re: ustawianie zapłonu
możnaprzemeq pisze:Czy ten zestaw jest ok`
Przemeq
regulacja zapłonu
Mój silnik jest dokładnie opisany w książce clio I sam naprawiam ( mogę gdzieś wrzucić wersje *.pdf)
ta wersja jest inna niż standardowa z R5 filtr powietrza ma jak 1.4 gażnik solex32 bis ale z elektrozaworem i bez łapek na filtr ten niewymienny z obudową, nigdy jeszcze się nie przejechałem się na tej książce . Opisana tam jest operacja z zdjęciami wymiany rozrządu i piszą że napinacz jest mechaniczny i do wymiany tego napinacza był przyrząd MOT. Myślę że bez tego narzędzia da rade parę lat temu wymieniałem w 126p widzę po zdjęciach, że tu jest to samo. Grunt to znaki ustawcze i blokada aby nie przestawić.
Dziękuje za pomoc.
Przemeq
Dziękuje za pomoc.
Przemeq
papiery do mnie na maila: lodoo@o2.pl - proszę też o krótki opis co tam jest w pliku ważnego...
