gdzie szukać przyczyny
musisz popytać tych co mają super5 bo ja akurat mam "babcie" a tam sprawa jest bardzo prosta. Jak jest u Ciebie to niestety nie wiem ale chyba demontaż deski rozdzielczej? A może się myle? :mysli: Poszukaj na forum bo napewno gdzieś już to było.
Krzysiek92
Post autor: Krzysiek92 »
a jest mozliwosc zalozenia termostatu zeby otwieral wczesniej bo ten co mam otwiera przy 89 st. druga sprawa to ten zapach to przez to ze komora silnika zalala sie plynem jak waz strzelil i moze dla tego. W sobote sie za to wezme bo musze wreszcie Renie z podworka ruszyc:)
Krzysiek92 pisze:a jest mozliwosc zalozenia termostatu zeby otwieral wczesniej bo ten co mam otwiera przy 89 st
nie wiem czy jest termostat o niższej temperaturze otwarcia
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
RYCHO35 pisze:nie wiem czy jest termostat o niższej temperaturze otwarcia
Jest :) , przynajmniej w GTT :lol:
Ale to chyba nie robi różnicy :]
Proszę 78 st.C : http://www.re5pect.pl/index.php?product ... prod_id=28
[ Dodano: 24 Marzec 2011, 20:10 ]
O napisaliśmy razem to samo :)
Tylko teraz patrzę, kolega ma 1.7 i nie wiem czy termostat jest taki sam :mysli:
zupełnie inny
Do 1.7 też jest termostat z niższą temperaturą.
egonn87
Post autor: egonn87 »
kurdę nie wiedziałem, że jest termostat o niższej temperaturze otwarcia... Czyli co - jest niższa temperatura niż przy takim zwykłym? bo wcześniej puszcza.... Mówiliście o korku od zbironiczka wyrównawczego? O co dokł. chodzi z tym korkiem?
egonn87 pisze:O co dokł. chodzi z tym korkiem?
poczytaj dokładnie temat-wszystko jest wyjaśnione
Krzysiek92
pytalem o ten termostat o nizszej temperaturze otwarcia w sklepie i sprzedajacy powiedzial ze taki model wystepuje ale nie do R5 i nie do R19. Problem sie chyba rozwiazał wczoraj spuscilem ta wode z octem i troche syfu z chlodnicy splynelo zalalem plynem i po odpaleniu popracowal do otwarcia termostatu i nic nie wywalilo:) wiec moze bedzie dobrze
