Podgrzewanie tylnej szyby, jak naprawić?
Witam mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby,od jakiegoś czasu nie działa z tym że po włączeniu podgrzewania świeciła się kontrolka ale podgrzewanie nie działało a teraz nawet kontrolka się nie świeci.Niedawno jeszcze działała tylna wycieraczka później po włączeniu tylnej wycieraczki już tylko leciała woda a wycieraczka się nie ruszała a teraz nic nie działa.Wycieraczkę rozbierałem i wszystko jest ok i trzpień nie jest zatarty, więc zostaje pewnie jakieś połączenie ale to było już na forum więc to już wiem,chodzi mi o to podgrzewanie.Bezpiecznik jest ok, wie ktos może o co chodzi ?
Masa to inaczej "-" "minus". Do ogrzewania tylnej szyby, oraz wycieraczki jest poprowadzona w gumowym peszlu przy zawiasie i tam najczęściej dochodzi do złamania przewodu. Często objaw ten jest niewidoczny gdyż dochodzi do niego wewnątrz osłony przewodu i na oko wszystko wygląda dobrze. Czasami też może powodować komiczne objawy, gdy na przykład przy podniesionej klapie wszystko działa prawidłowo, jest przejście itd, a po zamknięciu przestaje być dobrze.
