Gzara R11 TXE electronic
adrian
Post autor: adrian »
lalunia :) miałem taką przez kilka lat i bardzo miło ją wspominam(teraz ujeżdza ją szwagier ;P ), nie jestem 100% pewien ale to raczej nie jest tempomat tylko ustawiane ostrzeżenie o przekraczaniu prędkośći, u mnie było taki cosik i jak przekraczałem ustawioną prędkość mówiło po niemiecku achtung coś tam... już nie pamiętam :] a moja była na gażniku i napewno nie miała żadnego ustrojstwa które by miało utrzymywać zadaną prędkość , to autko ma wszędzie czujniki i o wszystkim wie i powiadamia głosem :) , np o niedziałającej tylnej prawej lampie mało aut teraz ma takie wypasy ;)
trzeba szanować takie rarytasy bo już się kończą a twoja jest w fajnym oryginalnym stanie
gzara
Post autor: gzara »
Adrian a czy twój szwagier dalej nią jeździ??? A może chce sprzedać? ;)
gzara
Post autor: gzara »
Ostatnimi czasy troszkę porobiłem przy autku, znalazłem w czeluściach garażu 1.7 z Volvo. Wymieniłem gaźnik na solexa z Volvo, ma główną przepustnice mniejszą ale za to druga też działa więc jest progres, a najważniejsze że auto jeździ i mogę dać webera do regeneracji. Rozrusznik padł ale zamontowałem z volvo. Radio zamontowane ale dwa głośniki nie grają. Wyregulowałem zawory i uruchomiłem benzyne, były założone odwrotnie przewody na przepływomierzu i już nie szło. Z niemiłych spraw padł prędkościomierz i tu pytanie, jak jest w R5 Turbo podawany sygnał do prędkościomierza? Linka czy czujnik w skrzyni???
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
gzara pisze:jak jest w R5 Turbo podawany sygnał do prędkościomierza? Linka czy czujnik w skrzyni???
w GTT nie ma linki, jest impulsator :)
gzara
Post autor: gzara »
No to muszę zakupić coś takiego, a może ktoś wie jak to sprawdzić czy on działa
nie da się dokupić i domontować, on jest w skrzyni w środku...
ale może się uda na zewnętrznym impulsatorze montowanym w gniazdo linki np z meganki...
Nie wiem jak u Was ale u mnie w skrzyni biegów od GTT impulsator jest mocowany od zewnętrznej części skrzyni biegów jedna śrubą z metalowym "dociskiem", a otwór w którym normalnie znajduje się wałek z zębatką napędzającą linkę szybkościomierza, nie jest przewiercony (fabrycznie) czyli nie da się tam łożyć linki z impulsatorem.
Sam impulsator wygląda w zasadzie identycznie jak czujnik położenia wału lub czujnik ABS, tyle, że ma chyba inne wymiary (nie mierzyłem) :) . W skrzyni biegów znajduje się wieniec z otworami - tak jak przy kołach w tradycyjnym układzie ABS.
gzara
Post autor: gzara »
U mnie w R11 jest tak jak pisze TQT, taka fajeczka wetknięta w otwór i przyciśnięta blaszką. Kabelek dwie żyły i ekran z okrągłym gniazdem. Chętnie kupię jak ktoś ma :lol:
gzara
Post autor: gzara »
Życie jest nie fajne i lubi się komplikować. Plany były, chęci również ale z pustego to i salomon nie naleje. Renia jest na sprzedaż. Może znajdzie lepszy domek, lub chociaż jego dusza będzie żyła w innym
http://allegro.pl/renault-11-txe-electr ... 94487.html
fakt życie czasem daje w kość sam teraz nie mam kasy aby chociaż zalać do turbawy z 5 litów coby bak na sucho nie stał
gzara
Post autor: gzara »
Mi to brakuje stabilizacji. Jeden rok jest taki że ho ho ho a drugi że wyprzedajesz wszystko co masz najcenniejszego
