Czujnik położenia wału
AGA
Post autor: AGA »
czym one się różnią?Czy cewka do nich też jest inna?
połozeniem się różnią, inny kont wyprzedzenia zapłonu itd itp.
stary czujnik jest wyśrodkowany a ten drugi juz przesunięty blizej mocowania :P
cewka ta sama tylko teraz masz w złym czasie podawaną iskre na świece
polecam zamontować taki jak był kiedy paliła normalnie :)
AGA
Post autor: AGA »
To może mieć wpływ na spalanie?
raczej na pewno :)
jezeli nie pomoze to będziemy szukać dalej :)
albo jak juz wyzej napisalem ruszyc lekko aparatem do tylu... moze mu pomoze ;P
Jak aparatem do tyłu? Jakim aparatem??
no przeciez nie lustrzanka ani cyfrowka... kopolke od aparatu zaplonowego przekrecic delikatnie ;P
Przecież przy elektronicznym zapłonie nie ma aparatu, jedynie kopułka która rozdziela iskrę na poszczególnie cylindry. Kręcenie nią nic nie zmieni.
kabar pisze:Kręcenie nią nic nie zmieni.
eee tam powinno zmienic... bo mozna tak albo przyspieszyc iskre albo ja opoznic...
Skoro tak mówisz... w takim razie po co jest czujnik położenia wału?
AGA
Post autor: AGA »
Czujnik wymieniony na taki prosty jak był wcześniej(przynajmniej z wyglądu)i dalej bez zmian po zatankowaniu za 20zeta(tj ok 4.47l)przejade jakieś 45 km :[ i sucho w baku
w mieście czy na trasie
AGA
Post autor: AGA »
Z regóły robię 20 km do pracy na dość prostej drodze (nie mieszkam w mieście),a dziś wiekszość byłam w trasie
gaźnik trza wyregulować najlepiej na analizatorze spalin i posprawdzać parę pierdołek jak ciśnienie w oponkach, luz zaworowy, no i przebieg też już robi swoje
przewody posprawdzać, moze gdzies sie przetarł i ucieka paliwko, miałem kiedyś taką sytuacje :)
a przy 1,4 nie przekręcisz kopułki chyba ze będziesz przerabiać mocowanie, w 1,1 to tam mozesz sobie kręcić ale przy 1,4 NIE :P
sprawdz dokładnie przewody, jezeli są ok to gaznik albo uszczelka pod kolektorem ssącym
Zablokowany
