Swap amortyzatorów?
z niemca do francuza, hmm nawet jakby siędało to koszta i jeszcze raz koszta, w sumie nie opłacalne ;-)
corey16
Post autor: corey16 »
Nie prościej kupić jakąś wyższa fure niż masz kombinować i narażać zdrowie i życie tego Ci nikt nie zwróci
podkładki 5cm pod sprężyny + podkładki 5cm między kielich a makperson
i już masz 10cm w górę za prawie darmo...
półosie pracują pod bardzo niefajnym kątem...
tył prosto - przestawiasz belkę o 2 ząbki i masz jakieś 8 cm
tyle ze jak tylnią belkę ustawi się zbyt wysoko to jest ona bardziej podatna na uszkodzenia
Dlatego, jak napisałem najbezpieczniejszym i najrozsądniejszym wydaje się być przekładka od Rapida o podwyższonej ładowności. Terenówki z R5 nie zrobi ale zdecydowanie podniesie i bez szkody dla półosi czy innych elementów zawieszenia.
corey16
Lodoo pisze:podkładki 5cm pod sprężyny + podkładki 5cm między kielich a makperson
i już masz 10cm
10cm podkładki to chyba dużo?? z czego miała by być te podkładki?? czy to nie jest czasem niebezpieczne??
ten pomysł jest niebezpieczny :-P
carmaker
Post autor: carmaker »
może innaczej...poszukać dłuższych mcpersonów tylko z olejowymi amortyzatorami,przespawać dolne mocowania z orginalnych (gazówki przy spawaniu mogłyby puścić) i spróbować to skręcić z orginalnymi poduszkami mcpersonów z piątki.Co do tyłu to faktycznie tylko podniesienie na drążkach.Myśle że 4 cm podniesienia + opony na wyższym profilu już by sporo pomogło.Przy 10 cm to chyba będą półosie wypadać...
jeżli będą dłuższe amory z przodu to prawdopodobnie nie zgra to się z fabrycznymi zwrotnicami i koła będą przechylone do środka auta(przy górze)
Rooster
Post autor: Rooster »
To wtedy się reguluje kąty i zbieżności, tak mi się zdaje.
Myślę ogólnie że 10 cm to dużo i niebezpiecznie - faktem jest że rzeczywiście półosie mogą na to narzekać. Tylna belka tak jak mówi tommies - od Rapida było by najbezpieczniej i najrozsądniej, choć nie wiadomo czy dokładnie taką znajdę za jakąś rozsądną cenę.
Mi by starczyło gdzieś 4-6 cm w górę, to już by było dużo - do tego założyłbym odpowiednie kółka i by śmigało.
Ale te podkładki do kielichów to z czego? :/
Ogólnie to spawanie odpada - brak czasu ojca, brak porządnej spawarki, brak pozwolenia/umiejętności moich własnych i radykalnie brak bezpieczeństwa.
10cm czy 3cm jak kto woli...
aluminiowy wytoczony pierścień między kielichem, talerzem amora nie wpływa na bezpieczeństwo... co innego spawanie amorów i ich mocowań...
w 5 kątów raczej nie wyregulujesz a zbieżnością tego nie nadrobisz (gdzieś mam amorki dłuższe od fabrycznych jak chcesz to mogę je odsprzedać)
carmaker
do pospawania to możesz komuś zanieść 2kpl amorów to do plecaka zmieścisz ja mówie o takim wyregulowaniu wysokości zawieszenia żeby bylo mniej wiecej 4-6 cm wyżej i był długi skok zawieszenia.Czy przy aucie podniesionym na windzie (rozciągnięta sprężyna) zmienia sie kąt pochylenia koła do minusa?Niewydaje mi sie...przy gwintowanym zawiasie masz ok.8-10cm regulacji a kąt nachylenia sie nie zmienia aż tak radykalnie (korekta na zwrotnicach)Teraz rozkmina co do propozycji lodówy: podkładki do kielichów?Nierozumie patentu.Jak?Podkładki pod sprężyny?Może lepiej dopasować dłuższe ale znowu będzie twardo i amortyzator wyciągnięty na maxa?To nie bedzie na wybojach działać.
carmaker
lodoo a fabrycznie to mocowanie amortyzatora to masz chyba spawane lub zgrzewane w zależności jaki amor
podkładki między talerz przykręcony do kielicha, a sam kielich... bez ingerencji w całą kolumnę makpersona... czego tu nie rozumiesz??
kąty się nie zmieniają?? a to dziwne... z geometrii z trójkątów w podstawówce dwója była co?? :mrgreen:
auto w dół - koła w negatyw (góra kół do wewnątrz)
auto w górę - koła w pozytyw (góra kół na zewnątrz)
