ELEMENTY GAZNIKA WEBER 32 DTR
Ja zamiast miksera mam po prostu 2 miedziane rurki jedna krótsza druga dłuższa puszczone w gardziele. Możesz jeszcze poszukać miksera od jakiegoś fiata ważne aby na jednej z gardzieli było miejsce na klapkę od ssania i tą skośną rurkę a taki mieszalnik jest dość gruby ma ok 2 centy
sas260
Post autor: sas260 »
gdzie w tych silnikach z gaznikiem zenitch jest czujnik polozenia walu ?
Zależy od rodzaju zapłonu czy masz elektroniczny czy tradycyjny.
jeżeli elektroniczny to czujnik znajduje się nad kołem zamachowym i przykręcony jest bodajże do bloku silnika.
A w tradycyjnym niema czujnika położenia bo wszystko masz w aparacie zapłonowym i tam jest sterowanie mechaniczne.
czujnik wygląda tak Obrazek
a i jeszcze jedno mam ruskiego manuala do tego gaźnika jak go ustawić itp. jak coś to pisz
Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi :-P
czujnik jest przykrecony do skrzyni - reszta sie zgadza :-D
sas260
gdzie mozna kupic taki mikser jak jest u ciebie ?
PS.
gaźnik założony tylko 2 z 4 śrub nie trzymają i łapie lewe powietrze :( przez co nie mam wolnych obrotów . Wie może ktoś czy na wolnych powinna być robiona mgiełka z benzyny ? czy tak jak jest teraz u mnie widać jak cieknie powoli benzyna ?
PS 2
mogę założyć taka cewkę ?
Obrazek]cewka z 1,4 energy [/URL]
od strony szyby możesz założyć szpilki na wylot i z 2 stron skręcić.
a cewka chyba będzie(jak nie założysz to nie będziesz wiedziała).
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
pewnie coś się dobierze na 2 gardziele
zazwyczaj w tych mikserach dwógardzielowych jest mały otworek spróbuj dobrać jeśli masz coś takiego kawałek sprężyny jeden koniec wygnij i włóż w ten otwór a od góry przyduś go pokrywą filtra doraźnie powinno pomóc
taki chyba powinien pasować
http://moto.allegro.pl/item582415292_mi ... i_nne.html
możesz jeszcze taki kupić lub zrobić podobny do tego
http://moto.allegro.pl/item581770616_mi ... rkowy.html
tylko jest jedno ale jedna rurka musi być krótsza
sas260
kurde wszystko pieknie ladnie ale nie moge ustawi wolnych obrotow :( wszystko podokrecane uszczelnione a obrotow ciagle brak :( moze to wina podcisnienia :(
a na benie też nie masz wolnych obrotów?
a elektrozawór masz podpięty :?:
sas260
nie mam lpg bo nie mam miksera jezdze tylko na Pb
elektro zawor dziala bo slychac cykanie jak sie poda 12 v
spróbuj podkręcić śrubę regulacji przepustnicy bo może masz ją za bardzo wykręconą i zamyka przepływ powietrza i tedy niema wolnych obrotów
sas260
juz probowalem i nic :( teraz mam caly czas 1500 - 2000 i tak faluja jak by gdzies ssalo lewe powietrze
