zmiana tarcz zegarów i podswietlenia, jak rozebrac deskę?
czyli najlepiej było by rozszabrować jakąś 19 diesla z fajnymi zegarami??
a były w wersji 1,6 diesel??
jak nie, to lepiej byle jaki moduł, i czujnik, tak jak pisałeś... to nawet taniej wyjdzie, bo cewka nie jest potrzebna... byle tylko ząbki były na kole... 8-)
no najlepiej tak jak mowisz wyjac komplet z jakiegos auta..
albo poprostu zrobic czujnik :-D magnesik maly na kolo pasowe i hallotron obok i juz mamy 1 impuls co 1 obrot :-D - niestety nie wiem jak wyglada sygnal z modulu na obrotek...
lepiej kupić:
http://allegro.pl/item309105579_modul_c ... aznik.html
cewka nie potrzebna ;)
http://allegro.pl/item305700083_czujnik ... lt_19.html
+ zegary z obrotkiem ;)
podpiąć moduł, do niego czujnik, wypuścić sygnał do zegarów, i gitara :)
WARUNEK:
ząbki na kole :)
cichy
Post autor: cichy »
glock pisze: ja na starym forum znalazlem jeszcze jak funkcjonowało :D cichy dorzucal jeszcze chyba w 2006 :D z tego co pamietam to skan i negatyw ogrinalnych tarcz :D
tak jak piszesz, robiłem takie cuś...dzisiaj stwierdzam że nie popełnił bym tego drugi raz... :-)
Chyba się zestarzałem i przeszły mi takie rzeczy..na szczęście ;-)
glock
Post autor: glock »
cichy pisze:nie popełnił bym tego drugi raz
jak zaloze i mi sie nie spodoba to tez polecą z deski białe tarcze :D a jak sie spodoba to zostana i zmienie podswietlenie :D
ja bym nie zmienił moich na żadne :-P
bont
Post autor: bont »
że sie tak podepne pod temat. próbował ktoś może wepchnąć deskę rozdzielczą z 19 do R5? jak myslicie mogło by sie to udać? mam renie z 91 ale jeszcze tę starą deske z przesówną regulacja powietrza i bez obrotomierza, a chcial bym wrzucić zegary z 19 tyle że do tej deski nie ma szans.
możesz być pierwszym, który tego dokona ;)
a tak serio, to zmierz sobie, czy szerokość ta sama ( mam wątpliwości) i czy kierownica w tej samej odległości od brzegu ;) reszta powinna pasować...
ale: miałbyś dużo rzeźby z ogrzewaniem, z elektryką chyba że wiązki przełożysz, z mocowaniami deski, bo pewnie są w różnych miejscach..
jak już, to bym się na Twoim miejscu skusił na deskę z GTT, lub inną z 'lepszej wersji' ;)
yakkul wsadzil deske z audi 100 bodajze, takze wiesz.... przy odpowiednim nakladize pracy wszystko jest mozliwe :-)
ladnie pasuje z CLIO 3 ;-) z clio 1 bez problemu tez....
KuchaR
Post autor: KuchaR »
Kiedyś na mobile.de widziałem campusa rocznik 92 z deska od clio 1.Podobno były montowane seryjnie. :?:
chyba nie... :P ktoś przełożył, i tyle.. ;)
bont
Post autor: bont »
fajnie bedzie być pierwszym hehe. wole żeby udało sie to przełożyć nakładem pracy niż finansów bo z tym troche gorzej, pożeźbić zawsze można, będe kombinował.
powodzenia ;) a nie podoba Ci się bardziej deska z GTT albo z GTE?? bo te z Clio, przyznam szczerze nie są takie piękne... :P [ojciec ma clio1 ]
ja kombinowalem zeby przelozyc calos z r19 16v deche ale zostawiam moja flokowana z r5 :P
