mala predkosc
macky
Post autor: macky »
cisnienie paliwa i wydech bym wykluczyl bo jak sprawdzalem ile na ktorych biegach to na 2 jak dochodzil do 70 to o malo z auta silnik nie wyskoczyl
aha czyli obroty mamy.... hmmm może masz piątke i 4 zatartą olej w skrzynce jest?
macky
Post autor: macky »
jest bo na manszecie przy lozysku troche kapie
kurde czyli jakby mocy nie miał..
a z 4 albo 5 z miejsca ruszy bez zbytniego palenia sprzęgła ..?
macky
Post autor: macky »
nie probowalem jutro sprobuje ale pod gorki nawet sobie radzi
a ssanie nie jest przyblokowane moze??
skoro duzo pali i nie ma powera...
kurcze - ciezko powiedziec....
Post autor: żuwik »
No cóż... Było kupić R5 od żuwika :) Jeśli to Ty pytałeś, bo ksywka ta sama.
macky
Post autor: macky »
ssanie nie blokuje sie chyba zmienie silnik czy do1.7 sa te same polosie czy inna dludosc
macky
Post autor: macky »
tak zulwik to ja pisalem tyle ze karoseria nie pordzewiala a silnik latwiej wymienic
nie pisz posta pod postem tylko uzywaj przycisku EDYTUJ
slusznie - buda wazniejsza jak silnik :-)
silnik do polosi ma sie nijak...
dlugosc polosi zalezy od skrzyni biegow... szczegolow szukaj w temacie PODWOZIE - jest tam bardzo duzo o skrzyniach i polosiach....
zanat
Post autor: zanat »
Ja podobna sytuacje miałem z tym że na lpg. I mi powyżej 120 nic a nic. Okazało się że filterek gazu nie był nigdy zmieniany. Nawet od nowości nikt go nie czyścił. Ale autko ogólnie było wtedy mułowate.
osamiec
Post autor: osamiec »
A czy pomimo jak wćiskasz mu do końca silnik pracuje równo i trzyma tą 100, czy szarpie dziwnie tak jakby chciał a nie mógł? Może to kopułka z palcem? Chociaż zastanawia ta bogata mieszanka, tak jakby dawał samo mokre. Może gaźnik źle ustawiony. Solki lubią się buntować... Sprawdź świece, filtr powietrza, tak jak to ktoś wcześniej pisał.
macky
Post autor: macky »
po wcisnieciu pedala gazu do konca troche jakby szarpal kopulke i palec zmienialem gaznik tez
ustaw gaznik...
macky
Post autor: macky »
co mam w gazniku ustawic? bo zmienialem gaznik i zadnej zmiany
