No jasne że gaźnik, bo monowtrysk nie miał mechanicznej pompy, i mniejszą przepustnicę, w ogóle inny kształt.
Pozdro
Wydmuchana uszczelka pod głowicą
el_palindo
gufner
Dziku
yobi
yobi
A więc tak złożyłem w końcu wszystko do kupy nowe pierścionki i panewki tuleje i tłok jeden od el_palindo i wszystko chodzi jak zegarek od pierwszego kopa i jak super silniczek chodzi - po prostu miodzio:) ale pojawiło się kilka problemów:
1. padł wentylator chłodnicy - mam od audi 100 lub 1000 muszę przystosować i będzie.
2 po złożeniu leje na misce olejowej - muszę jeszcze raz rozebrać i położyć półksiężyce na silikonie chyba bo tam się leje.
3. nie pali na gazie - w ogóle nie przechodzi gaz przez reduktor i nie wiem co jest grane?? jest możliwość żeby się jakiś zawór zawiesił i blokował bo nie wiem gdzie szukać?
4. problem z podłączeniem rury wydechowej do kolektora. przedtem miałem taką rurę w kształcie esa prosto do kolektora i mi troszeczkę dmuchało chciałem zrobić lepiej i kupiłem taką uszczelkę z drutu co jest w nowszych R5 ponoć i tak dmucha że masakra - może wiecie jak to najlepiej złożyć by nic nie dmuchało??
