[Wiem] Regulacja linki gazu
i wiedziałem że tak będzie. linka wysunęła się z tej zagniecionej końcówki. ledwo do pracy dotarłem(miałem już niedaleko) na ssaniu. jakoś po pracy skleciłem coś z pozostałych końcówek z zestawu.
muszę znaleźć oryginalną :!: :!: :!:
e tam... jak sie dobrze zrobi to sie nie wysunie.... mi sie jakos nie wysunela :-P innym tez nie :-P przynajmniej nic nie mowili ;-)
wysunac sie moze jak masz ja za bardzo naciagnieta i deptajac w podloge gaz sprezyna regulacyjna w gdodzi dochodzi do konca a ty dalej masz pedal w podlodze i poprostu wyrywasz linke...
ma byc tak naciagnieta, zeby po wcisnieciu pedalu do podlogi na max przepustnica byla odchylona na max a sprezyna w przegrodzie przy pedale zaraz byla lekko wcisnieta ;-)
Lodoo pisze:a sprezyna w przegrodzie przy pedale zaraz byla lekko wcisnieta
chodzi o tą sprężynę przy gaźniku do odciągania linki?
nie... o ta w przegrodzie przy pedale w uchwycie ktory tryzma pancerz linki po stronie pedalu
to ciekawe. ja mam tylko 2 sprężynki. jedna jest właśnie przy gaźniku a druga trochę dalej przy tym żebrowanym plastiku do regulacji linki. a przy pedale mam tyko taki plastik w otworze a sprężynki tam nie widziałem
a to moze masz inna wersje linki.... to chodiz pewnie o ten plastik zebrowany.... poprostu jest sprezyna z drugiej strony pancerza ;-)
nie wazne - wazne jak ma byc napieta linka...
luzujesz pancesz calkiem peal w podloge i naciagasz pancerz na tyle zeby otworzyc calkowicie przepustnice i lekko naciagnac sprezynke i tak mocujesz pancerz.... ale nie za bardzo... przy puszcznym pedale musi bys minimalny luz na lince ;-)
przyda sie druga osoba :-D
thx
