Zrozumieliśmy sie dobrze, tylko rozważam, czy da się przerobić C3j na C2J, a to wymaga dla pewno wywalenia komputera i zmiany modułu. ale to chyba najmniejszy problem. Z tego co wyczytałem, to nie każdy C3J, ale właśnie E760, który posiadam, ma inną średnicę tłoków i zmniejszoną pojemność... Czy ktoś tego próbował? Bo może dać sobie spokój i po prostu szukać silnika C2J w przyzwoitym stanie...RYCHO35 pisze:nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy-pisząc o silniku 72 KM mialem na mysli gaźnikowy 1.4 więc nie ma tam żadnego komputera, natomiast gaźnik ma nieco inne nastawy no i inny jest moduł zapłonowy
Witam wszystkich...Renault 5 TR do kanibalizacji
z tego co się orientuję to silnik c3j ma tylko mniejszą średnice tłoka o 0,2mm, pozatym chyba niczym się nie różni, a może się myle?
Gdybyś chciał przerobić go na inny silnik "C" (1397cm3) to masz dwa wyjścia:
-dokupić tłoki i rozwiercić tuleje albo dokupić komplet tulei i tłoków , pytanie tylko czy ma to jakikolwiek sens bo jak dobrze pójdzie to taki zestaw da radę załatwić za ok tysiaka.
Jeśli chciałbyś przerobić c3j na gaźnik ( 72 KM) to nie powinno być problemu, tak jak koledzy wcześniej pisali dokupujesz kolektor ssący do gaźnika, gaźnik, moduł zapłonu i powinno wszystko pasić, oddasz wałek rozrządu do przefazowania i git.
A jak lubisz się bawić i masz na to czas i kaskę to może pójdźmy odrobine dalej:
-głowica z alpiny, wałek przefazować, i podwójne poziome gaźniki no i przerobiny wydech?
A swoja drogą ciekawy jestem co renault chciał osiągnąć poprzez to zmniejszenie pojemności skokowej o 7 cm3?
Twoja propozycja bardzo mi się podoba, ale:RYCHO35 pisze:Jeśli chciałbyś przerobić c3j na gaźnik ( 72 KM) to nie powinno być problemu, tak jak koledzy wcześniej pisali dokupujesz kolektor ssący do gaźnika, gaźnik, moduł zapłonu i powinno wszystko pasić, oddasz wałek rozrządu do przefazowania i git.
1) kolektor gaźnik, moduł, to jestem w stanie zrobić sam, natomiast rozbiórka silnika to ponad moje możłiwości a przede wszystkim ponad możliwości sprzętowe którymi dysponuje.
2) głowica z alpiny, pewni ejak jednorożec, trudno dostępna. gdzie szukać?
3) wałek przefazować - kto to dobrze zrobi w okolicach Warszawy?
A te 7 cm tez mnie zaskakuje... Może chodziło o mniejsza emisje spalin i w ogóle o mniejsze spalanie? To jedna z ostaniach modyfikacji Cleona, więc może o jakieś normy UE chodziło?
rozbiórka silnika cleon to nie jest nic strasznego i nie potrzeba żadnych specjalistycznych narzędzi no chyba że ktoś tego nie czuje
głowica z alpiny to albo ebay albo nasze forum,
przefazowanie wałka-wujek google, ja mam zamiar skorzystać z usług firmy heinrich tuning z wrocławia, można do nich wysłać
A z ciekawostek to gdzie by się nie szukało tulei do c3j 760 to podają średnice 76mm (czyli jak w innych cleonach) a nie 75,8mm . Ciekawe, i pojemność też określają na 1397 cm3
Ja też nie wiem gdzie zgubili te 7 cm3, bo na oko to wszystko jest dokładnie takie samo.
A może po prostu chodzi o inną metodologię liczenia? Może jakieś normy w 1989r wyszły odkąd nowy silnik z monowtryskiem wyszedł? Podobna sprawa jest z silnikiem 1.7. Reguły jeszcze nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że na rynek niemiecki podawane były mniejsze pojemności i tak 1.4 był 1390 zamiast 1397 a 1.7 1709 zamiast 1721 cm3.
Niezależnie od tego w przypadku 1.4 można zamiennie stosować osprzęt 1.4 gaźnik / monowtrysk.
Z reguły tez 1.4 z monowtryskiem są w znacznie lepszej kondycji z uwagi na lepszy skład mieszanki i mniejsze grzanie się silnika.
To by się zgadzało, bo moja Renia przeznaczona była na rynek niemiecki. Mam oryginalną niemiecką kartę homologacji i brief.tommies pisze: Reguły jeszcze nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że na rynek niemiecki podawane były mniejsze pojemności
Czyli wywalam komputer, szukam odpowiedniego modułu i Webera, a na koniec przefazować wałek?
I do tego doktorat z ustawiania
Bo można o tym encyklopedie napisać a i tak nigdy dobrze wyregulowany nie będzie, bo nie dostosowuje się do zmiennych warunków otoczenia.
Jedyny gaźnik który jakoś ogarniam to w motorze, bo ten od piły łańcuchowej już mnie wk... bo ma za dużo śrubek od wolnych i wysokich obrotów;)
A no i w kosiarce jest jedyny bezobsługowy który znam
Pompka elektryczna raczej nie może zostać, bo ma za dużą i stałą wydajność i byłby problem. Trzeba by jakieś regulatory ciśnienia i inne cuda robić. Przekroje przewodów też są znacznie większe przy elektrycznej.
Być może ale przecież gaźniki też chodzą na pompkach elektrycznych, nawet alpiny na pojedybczym weberze miały robione pompy elektryczne (ale nie fabrycznie) i nie miały regulatora ciśnienia ani żadnych innych dupereli ( tylko powrót nadmiarowy), być może że do gaźników pompki mają inną wydajność? A co do wydajności to pompki mech też nie są liche bo np. pompka z malucha ma wydajność minimalną 40 l na godzinę (choć elektryczne do wtrysku pewnie więcej potrafią)tommies pisze:Pompka elektryczna raczej nie może zostać, bo ma za dużą i stałą wydajność i byłby problem
ja w każdym razie będę w alpinie bawił się z pompką elektryczną, sam jestem ciekaw co z tego wyniknie z tym że mam przyszykowane do tego dwa poziome solexy, no ale zanim to nastąpi to jeszcze ho hooo.... jak na razie jak alpine porozcinalem 3 lata temu to od tamtej pory nie ruszyłem dalej z robotą bo czasu nie było
podobno na pewno
Wszystkie pompki elektryczne w R5 były takie same - niezależnie czy 1.4 mono, GTX, GTE Czy GTT
Ja nie twierdze, że się nie da, tylko że trzeba by dostosować odpowiedni regulator ciśnienia lub inne rozwiązanie. O ile mnie pamięć nie myli to wydajność takiej pompki to około 150l / min
Z bardziej przyziemnych tematów. Widziałem na forum ogłoszenie o sprzedaży progów do gtx... Właśnie skończyłem dopasowywać progi zwykłe ( z pomocą Pana Waldka i jego spawarki). Zanim oddam do lakiernika to może warto podpytać. Czy progi od GTX wymagają jakiś przeróbek? Czy wystarczy zdjąć te "zwykłe progi" ?
