Jakim silnikiem można zastopićsilnik 1.1?
GTT
Greg205
Na pewno wejdzie silnik 1400cm3 od R5 do 84 roku bez żadnego problemu.
Jaki masz mechanizm biegów: parasolka czy ten nowszy?
Elektryka jest taka sama w 1,1 jak w 1,4 - dzisiaj właśnie zrobiliśmy swapa w R5 z 1,1 na 1,4
BTW
Silniki serii C w starszych reniach >84 to prawie identyczne jednostki jak w r5 po 84
Inne są łapy silnika, kolektory
Blok ma wypuszczony wałek z drugiej strony - ze względu na kolejność: skrzynia - silnik
Teoretycznie da się nowszy silnik przezbroić na wersję starszą pod warunkiem dołożenia osprzętu od starszej wersji i wałka oraz obudowy rozrządu bez dziury.
Tylko po co kombinować skoro silnik 1,4 mozna kupić za 400-500zł (w dobrym stanie)
BTW
LuktabR4
Renault 4 u mnie w rodzinie jest od 88 roku. Sam jezdze normalna ludzka wersja ale PANOWIE ZACHOROWAŁEM OD MOMENTU KIEDY OBEJRZAŁEM TO: http://www.youtube.com/watch?v=ZPaqheiKogE
Kto by nie chcial miec takiego "delikatnego" startu? To nie jest warkot 1.1 seryjnego
LuktabR4
McGregor
Wszystko ładnie i pieknie, jest tylko jeden mały problem. Takie autko nadaje się w zasadzie tylko do ładnych startów a nie do jazdy. Jak się człowiek uprze to wsadzi i trzylitrowy silnik do takiego samochodu (fakt przeróbek byłoby multum, ale to tylko kwestia kasy lub umiejętności żeby je zrobić samemu), tyle tylko że przy seryjnym zawieszeniu i seryjnych hamulcach to bedzie masakra. Nie sztuka będzie to rozpędzić, ale za to sztuką i to duuużą bedzie to utrzymać na drodze i jeszcze wyhamować
GTT
