GTE - czujnik w dolocie powietrza.Dlaczego mam dwie wtyczki?
supermonster
Post autor: supermonster »
Gdy montowałem ostatnio rozpórkę ku mojemu zdumieniu odkryłem zręcznie zawinięty, ukryty pod pompą hamulcową kabelek... okazało się że jest to wtyczka do czujnika w dolocie powietrza. Zdiwiłem się gdyż miałem ją już podpiętą. teraz wygląda to tak:
ten czarny był oryginalnie podpięty, brązowy odkryłem...
i teraz tak: czarny wychodzi z wiązki która idzie nad skrzynią biegów w stronę chłodnicy, od tej dużej czarnej kostki po prawej stronie zdjęcia, a kabel do czujnika tam gdzie mój palec:
a brązowy idzie z wiązki zza silnika, prawdopodobnie bezpośrednio od kompa - szary kabel na tym zdjęciu:
W GTR po swapie miałem tylko jeden... a tu?? Może mi to ktoś spróbować wyjaśnić??
aha, żadnej zmiany w pracy silnika po zamianie
Maolat
Post autor: Maolat »
Moze auto kiedys bite/swapowane i kobinowane .... przekladka wszystkiwego awtyczni nie umial skads wytargac nie chcial ciac i przekldka elektryki i masz 2
supermonster
wiesz, wszystkie przelotki, kabelki, zatrzaski są na swoim miejscu... jak dla mnie to ten silnik siedzi od początku w tym GTE
kureckie30
Post autor: kureckie30 »
czujnik spalania stukowego jest albo powinien bys miedzy swiecami 2 i 3 cylindra
supermonster
Kurecki, totalny szacunek dla Ciebie! Masz rację. U mnie ten czujnik jest rozwalony a na brązowej wtyczce, tej schowanej pod pompę były jak widac jego resztki
Czyli mam rozumieć że ten kabel zza silnika z brązową wtyczką ma iść do czujnika spalania stukowego a czarny zostaje w dolocie?
kureckie30
tia
supermonster
Dziękuję bardzo za pomoc!
Zajrzałem też do silnika od Wasq-a - tam do tego czujnika jest podpiety ten czarny kabel a do dolotu szedł brazowy. Wychodzi na to że było źle podpięte...
Czym może skutkować niewłaściwe podpięcie tych czujników??
Właśnie sprawdziłem z zibixem w dialogysie - jest tak jak mówi Kurecki. Czarna wtyczka w dolot a brazowa zza silnika w czujnik sp. stukowego.
Lodoo, sprawdź u siebie...
hehe faktycznie... mam tak samo :-)
ale u mnie obydwa kabelki ida z wiazki komputera i to mnie zmylilo...
jakos sobie zakodowalem ze od temperatury i nie wpadlo mi do glowy ze jest jeszcze ten stukowy...
do stukoweego idzie kabel koncentryczny szary - u mnie :-) wtyk w stukowym jest brazowy i tak samo wtycza na kablu
krulyk
Post autor: krulyk »
ta od stukowego
