Inne części pasujące do R11
Po małej przerwie informuję, że dalej walczę z remontem mojej 11. W związku z tym mam pytanie czy są części, elementy pasujące od innych modeli R. Myślę tu np. o zawieszeniach, kołysce pod silnik itp. Nawiasem mówiąc pierwotnie auto miało powrócić do ideału jako cywil, ale decyzja została zmieniona i robię replikę jaką jeżdził Ragniotti. Ściągam właśnie homologację z PZM i wg niej będę budował.
Mozliwe, że przez chwilę będę się nie odzywał - mały urlop.
Dzięki za info.
Dzięki za info.
Renault 11 Turbo 84' "Złota strzała"
Na pewno paszą hamulce przód tył zawiecha inna ale do dozdobycia, tłumiki raczej słabo przynajmniej przednie rury. blachy: błotniki przód, tył raczej nie do zdobycia progi tylko wersja 4d silnika troszeczkę inaczej podparty z przodu dodatkowa łapka do skrzyni czyli 4 poduchy . Z repliką raczej bym odpuścił lepiej odświeżyć blachy i porządnie zakonserwować. moja r11 turbo mimo 135 tys przebiegu jest blacharsko zjedzona ale silniczek przy największych mrozach palił od strzała. Jak coś to pisz na pw a możesz puścić mi na email tą homologacje ?
gzara podeślij mi na priva za ile te sanki?
Co do homologacji to czekam aż przyślą mi z tego pzm.
Natomiast co do całości to raczej będzie rajdówka. Dla mnie to nie problem. To już trzecia w życiu którą buduję.
[ Dodano: 20 Sierpień 2011, 15:13 ]
Możecie mi podesłać tego linka francuskiego klubu.
Tylna belka nie jest np. taka sama jak od 19? Mam całą ale mega kiepską.
rozmiary raczej inne a w r19 tylko 16v mały belkę 4 drążkową . przydała by się książka z numerami fabrycznymi od r19 i r5 ponieważ podejrzewam że środek belki test taki sam a różni się tylko mocowaniem do nadwozia oraz mocowaniem tarcz o kół .
Witam, po długiej przerwie. W między czasie trafiła mi 108 na mały remont i 11 stanęła, ale już rusza. Obecnie pojechała na budowę klatki, homologacja też już jest.
A tą 108 się kończę zajmować
gzara - masz jeszcze te sanki ?
Swoją drogą dopiero teraz dostrzegłem ten temat z mario i jego 5, a myślałem że już dwie rajdówki w życiu zbudowałem. Cóż, myliłem się. To co On robi to jest ekstraklasa, muszę to na żywo zobaczyć.
