Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Witam serdecznie
Orientuje się ktoś do którego pina w zegarach GTX-owych należy podłączyć kabel od czujnika temperatury? Oczywiście tego który pokazuje aktualną temperaturę a nie przegrzanie... Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc
Znalazłem taki schemat tylko, że ktoś napisał że zaadoptował takie zegary z Renault 19 więc chciałem się zapytać czy to to samo...
karo3003
karo3003
lodoo pisze:C1 - pisze jak byk...
B8 - kontrolka temperatury
W R5 jest tak samokaro3003 pisze:Znalazłem taki schemat tylko, że ktoś napisał że zaadoptował takie zegary z Renault 19 więc chciałem się zapytać czy to to samo...
A tu masz schematy instalacji, które kiedyś zamieszczałem i są w dziale DOWNLOAD
viewtopic.php?t=8660
Ostatnio zmieniony 19 lutego 2011, 12:24 przez Robcio_GTT, łącznie zmieniany 1 raz.
no właśnie żebym podłączył to jeszcze mi potrzebna jedna rzecz... ale to zrobię foto i wrzucę to może ktoś skojarzy o co biega bo jest taki jeden szary kabel luźny w jednej z tych trzech kostek przy nogach kierowcy zakończony wsuwką ( i nie jest to kabelek do włączania lampki oświetlającej wnętrze po otwarciu drzwi, bo ten już podłączyłem) tylko inny... i nijak nie wiem do czego go przypiąć
dzięki wszystkim jak narazie wszystko pasi, szybka zamieniona bo była pęknięta, kokpit założony, czujnik temperatury kupiony nówka i siedzi, wszystko podpięte tylko pojawił się problem z elektrycznymi szybami bo silniczki milczą... Wiązka była zmieniana w całości niby... nie wiem jak do tego podejść bo raczej wątpię żeby oba silniczki się na raz popsuły
