Renault 1.7 + gaz przerywa:(
Post autor: jjmag »
czepiliście się tej pompki paliwowej a przecież pisał że
lukasz1988 pisze:Gdy przełączę na benzynę przerywa bardzo dopiero od 5 tys/obr nie przerywa.
nie wiem kto ci robił tą regenerację gaźnika ale łapy to sobie powinien przysiąść a nie dłubać się przy tym na czym się nie zna bo mi to wygląda na jedno że co do paliwa to masz za bogatą mieszankę i ci go zalewa, odnośnie przerywania do sprawdzenia i wymiany kopułka i palec na dzień dobry bo podejrzewam że styki na kopułce są ponadpalane
lukasz1988
Post autor: lukasz1988 »
Mam jeszcze takie pytanie>
do jednego kabla od świecy jest przylutowany kabelek który dochodzi do jakiegoś czujnika nad filtrem gazu>
Chciałbym wymienić przewody i nie wiem czy zrobić po staremu? czy olać ten kabelek?
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
lukasz1988 pisze:do jednego kabla od świecy jest przylutowany kabelek który dochodzi do jakiegoś czujnika nad filtrem gazu>
Że co ?? :mysli:
Nad filtrem gazu masz zapewne zawór, który otwiera i zamyka dopływ gazu do dalszej instalacji.
Pewnie o to ci chodzi. Ale żeby kabelek był przylutowany do przewodu wysokiego napięcia :szok:
Raczej nie jest przylutowany a po prostu masz owinięty nim przewód. Czasami tak robią gazownicy żeby uzyskać impuls obrotów silnika.
lukasz1988
Dokładnie nie wiem czy jest przylutowany bo nie przecinałem izolacji.
Wiem, że na pewno się kończy w tym miejscu co jest izolacja.
napewno jest to taka niby cewka indukcyjna jak pisze kabar. możesz to samo zrobic na nowym przewodzie.
