Generalnie chodzi o to, co pasuje raczej "plug and play" (ewentualnie w grę wchodzą MINIMALNE przeróbki) z innych modeli Renault?
Ja od siebie powiem, że z tego co oglądałem, halogeny z R19 PH1 są niemal identyczne jak w Super5 - obfocę swoje i pokaże.
PS. Proszę o konkretne odpowiedzi, nie linki do innych tematów, nie odpowiedzi typu "poszukaj".
Temat można by rozwinąć, stworzyć FAQ, bo prócz mnie pewnie znajdzie się sporo osób które szukają takich informacji, mierzą, próbują i kombinują, a starsi użytkownicy mogą się podzielić w JEDNYM MIEJSCU takimi informacjami - żeby nie powstawało 1000tematów. Więc jak, powstaje szybki spis? Kto co spasował z innego modelu Renault do swojej Piąteczki?
Więc pomysł wystartował. Wszystko będzie aktualizowane w pierwszym poście, więc dobrze by było gdyby któryś z modów zaglądał co jakiś czas
- plastik szyberdachu elektrycznego wraz z lampką i odbiornikiem podczerwieni z clio I (plug and play, info Lodoo)
- wentylator (dmuchawa) ogrzewania z R21 pasuje do R5 - montuje się na "wierzchu" w podszybiu, ale trzeba wywalić stamtąd lewarek, zalety: ciche i mocne dmuchanie (Lodoo)
- tylna belka do R5 - pasuje z clio I, ale jest szersza o 3cm na stronę, pasuje też z Renault Rapid i Renault Express, w których to jest tak jak w GTTurbo 4-drążkowa, ale ma bębny, a nie tarcze (Lodoo)
- maglownica do zwykłej R5 (wyłączając GTTurbo) pasuje z Clio I, a także z R19, zakładam, że inne renaulty też mają taką samą... np Clio II (1998-2003) też pasi, różni się tylko nieznacznie kątem wyprowadzenia trzpienia do kolumny kierowniczej (Lodoo)
- zegary do R5 pasują z Clio i R19 oraz R21 po podmianie szybki, te nie z R5 mają troszkę inną krzywiznę (Lodoo)
- Dmuchawa z R11 pasuje do R5 jest cichsza, większa i nie trzeba pozbywać się lewarka aby weszła (Eujot)
- Klamki drzwi są takie same w R5 5d jak w R19 (Eujot)
- Przełączniki sterowania szybami elektrycznymi są takie same w R19 jak w R5, o ile znajdują się w konsoli środkowej, a nie w drzwiach. Różnią się tylko nakładką, którą można przełożyć (Eujot)
- końcówki drążków kierowniczych od clio I (Jjmag)
- końcówki od 19 magiel bez wspomagania pasują tylko trzeba skrócić gwint i są ok jeżdżę na takich teraz (Wsmpw)
- sworznie wahaczy (Wsmpw)
- lampka podświetlania kabiny ta lepsza (Wsmpw)
- stacyjka (Wsmpw)
- zamki (Wsmpw)
- bębny, szczęki, zwrotnice, tarcze, zaciski, klocki hamulcowe od R19 (Wsmpw)
- felgi (Wsmpw)
- czujnik temperatury mieszanki od 1.7 spi do 1.4 spi silniczki krokowe , czujnik 2 pinowy z tyłu głowicy od 1.7 do pompy wody 1.4 (Wsmpw)
- Amortyzatory tył z Clio I (-=wasq=-, kaweq11,)
