Problem ze wstecznym
Agnieszka
Post autor: Agnieszka »
jak w temacie,czasami nie chce wskoczyc wsteczny.Jaki moze byc problem....
gufner
Post autor: gufner »
Zle ustawiony łączący wybierak i gałkę zmiany biegów łącznik. Ta rurka wygięta w dziwne "S" biegnaca od gałki do wybieraka. Jak sie cos poluzuje i przestawi nie wchodza biegi. Zaczalbym od sprawdzenia tego. Czyli polozyc sie pod autko, odkrecic te rurke i reka szarpiac za wybierak sprobowac wrzucic wsteczny. Jak wejdzie, to trzeba powalczyc i odpowiednio dokrecic te rurke do drazka zmiany biegow. I finito, bedzie gites.
raczej sie wyrobiły plastikowe elementy tego układu ;-)
gufner
Aby wrzucic wsteczny podnosisz dinksa do gory, dzieki czemu pozwalasz drazkowi przeskoczyc dalej w lewo. Jesli masz wyrobione plastiki, to i tak pchniesz go w lewo, ale to zle ustawienie łączącej rurki powoduje ze to "w lewo" jest za male, i zamiast wstecznego wpada znow 1. Ot jakos tak to widze. Ale mozliwe ze i wyrobienie jakis czesci powoduje problemik. Tak czy siak, pod autko i jazda :D
Agnieszka
he jakos nie widze się pod autem,pojade do mechanika i powiem Wasze sugestie....
moze byc ze plastik przy samej dzwigni jest wyrobiony i podciagajac pod galka ten plastik i pchajac dzwignie w lewo ona sobie zwyczajnie za daleko idzie ;-) ja tak kiedys mialem i na krotko pomoglo poszerzenie tego ogranicznika na dole dzwigni pod guma drazka (od strony kabiny)
zapewne czeka cie wymiana tych wszystkich plasticzkow i gumek - czyli 3 zestawy naprawcze drazka i wybieraka biegow ;-)
